主题:【分享】气质联用仪维护注意
浏览0 回复14 电梯直达
lijing320323
马上要放假,来回顾下气质联用仪维护的相关知识
气质联用仪的关机操作
1、 在仪器控制菜单中,单击“视图”菜单,选择“真空控制”,进入诊断与真空控制界面。
2、 在真空菜单中选择“放空”,工作站将柱温设为30,关闭辅助加热。该过程大约需要40分钟。
3、等待放空结束,退出工作站,关闭计算机。
4、分别关闭气相、质谱电源。
5、 关闭载气He。
仪器涉及的密闭性问题
气质联用仪是一个气体运行的系统,因而仪器的密封性相当重要。
1、换柱:毛细管柱进入质谱腔中的长度不适当,太长或太短都不行。
2、垫圈要松紧合适,太松会有漏气的隐患,太紧则会压碎垫圈,每次更换色谱柱时需要更换新的密封垫圈。
3、清洗离子源时打开腔体后要注意其密封性。
离子源和预杆的清洗
1、清洗前先准备好相关的工具及试剂,然后打开机箱,小心地拔开与离子源连接的电缆,拧松螺丝,取下离子源。取预杆之前先取下主四极杆,竖放在无尘纸上,再取下预杆待洗。注意整个操作过程一要小心谨慎,二要避免灰尘进入腔体。
2、将离子源各组件分离,在离子源的所有组件中,灯丝、线路板和黑色陶瓷圈是不能清洗的。而离子盒及其支架、三个透镜、不锈钢加热块以及预杆需要用氧化铝擦洗,将600目的氧化铝粉用甘油或去离子水调成糊状,用棉签蘸着擦洗,重点擦洗上述组件的内表面,即离子的通道。
3、氧化铝擦洗完毕后,用水冲净,然后分别用去离子水、甲醇、丙酮浸泡,超声清洗,待干后组合好离子源,先安装好预杆、四极杆,再小心装回离子源,盖好机箱,清洗完毕。
该帖子作者被版主 检测人王大锤2积分, 2经验,加分理由:详细帖
获取验证码
深蓝
有些仪器配置预四级杆,不建议新手去维护这个。最好在工程师指导下操作。
2020/1/22 16:59:04 Last edit by mitsumi
symmacros
雾非雾
岛津工程师不建议用户自己洗预杆等后面的部件,因为有时装不好可能导致调谐不正常。
小俊俊同学啦
一直想找清洗拆装四级杆的视频,没找到,我的岛津的
yifan1117
我是风儿
mengzhaocheng
深蓝
原文由 小俊俊同学啦(Insm_d5f8a0e5) 发表:一直想找清洗拆装四级杆的视频,没找到,我的岛津的
四级杆不要拆,工程师才能维护
symmacros
mengzhaocheng
原文由 雾非雾(mcds) 发表:岛津工程师不建议用户自己洗预杆等后面的部件,因为有时装不好可能导致调谐不正常。
有很多需要注意的地方
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
