重复性是“一组重复性测量条件下的测量精密度”,是对同一或类似被测对象在重复性测量条件下所得所有测量结果的一致程度。“重复性”有“测量重复性”和“测量仪器的重复性”之分。“测量重复性”和“测量仪器重复性”表达“测量结果一致程度”的指标和方法略有不同。
其中对于测量重复性,当测量次数足够多时用贝塞尔公式计算标准偏差,测量次数不够多时用极差公式计算标准偏差。而对于测量仪器重复性往往用多次测量结果中的最大离散值之差,即我们常说的极差来表达。
所以对同一个被测对象在重复性测量条件下多次测量,测量仪器的重复性考核指标是最大值减最小值,测量重复性的考核指标是实验标准差。测量重复性和测量仪器重复性各自的考核指标不同,计算方法当然也就不相同。
