主题:【已应助】我用的色谱流速为1mL/min,老师说我压强太大了,但是文献中都是差不多这个流速的,请问是不是色谱柱堵住了呢?
nizhongwen
konika
文献告诉你的只是一个参考,不是一个固定的值,我们在做色谱分析时,要看峰的分离情况,如果分离好的话可以加大柱前压来缩短分析周期,如果分离不好的话可以通过减小柱前压提高分离度。不同规格的色谱柱柱前压不可能一样,不要教条。
