主题:【已应助】气相色谱峰有点让我伤心?
konika
各位好:
请帮我看一下红色圈子里的这个峰为什么会成这个样子呢?峰顶是圆的!!
1、样品是:  欣亚欣精细化工有限公司的  DBE
2、柱箱程升50 °C 用于 7 分钟 ,然后 30 °C/min 到 240 °C 用于 2 分钟运行时间15.333 分钟
3、FID检测器265度进样品200度分流比80:1
分流流量185.16mL/min
柱子AgilentHP-530 m x 320 μm x 0.25 μm
红色圈的这个物质就是样品里面的,垫子是新的,进样口也没有漏气的。
konika
如果不是外部引进的杂质的话,就把初始温度由50度改为80度,峰型应该好看的多。
同意上诉答案,峰型比较宽,将柱初始温度提高点试试
