1、色谱开机后,打开电脑,打开N2000在线工作站,查看基线平稳,注入适量标样,谱图出完后,停止采集,弹起查看基线,记下其谱图文件名。
2、点击:
①方法→积分→面积→内标法→采用;
②组分表→谱图→标样谱图名→全选→(在对应的保留时间前输入峰名)→将内标峰拖到第1号位→选内标峰“是”→输入内标物纯量→采用→提交成功(OK)→校正→组份含量(对照输入各组份含量)→加入标样→打开标准对照液谱图名→确定→校正完毕→另存→起任意方法名保存。组分表校正因子已求完毕且已保存。用时打开其方法即可。
③也可输入色谱条件,显示设置,编辑项目等,存入上述方法。
④上述是在“在线”求校正因子,在“离线”上也能求,和“在线”一样步骤,只是在保存方法时,要点击“输出—保存”。
