主题:【分享】聚乙烯醇含量对造粒粉体松装密和流动性的影响
浏览0 回复5 电梯直达
北京来亨
压制成型是陶瓷生产中常用的成型方法。在陶瓷粉体的干压成型生产过程中,要求粉体具有较高的堆积密度(即粉体松装密度要大)和对模具的填充过程中流动性要好。
由于TiB2粉体和AL2O3料均为脊性料,因此需要加入适量的粘结剂以改善坯料的成型性。同时粘结剂可以通过包裹粉体颗粒,稳定喷雾造粒过程中离心雾化的雾滴和自身固化形成表面,产生三维相互贯通的树脂构架,以产生球形颗粒,并赋予造粒颗粒一定的强度。
不同粘结剂条件下的喷雾造粒粉体松装密度和流动性。
聚乙烯醇是一种非离子型聚合物,主要以物理吸附的形式在粉体颗粒表面,吸附分子间有内聚力存大,靠得很紧,形成一层薄膜,有降低摩擦的作用。
当聚乙烯醇加入适量时,在粉体颗粒表面形成一层很薄的润滑膜,改善了颗粒表面的粗造度,减小了其相对滑动的阻力,故而使粉未流动性有所提高。
北京来亨
Insp_18862b4c
Insp_18862b4c
北京来亨
原文由 Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:
聚乙烯醇是一种非离子型聚合物
感谢关注
北京来亨
适量的聚乙烯醇能增加样品的流动性
是 的
