维权声明:本文为jackcong原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
前些天,目睹了一个常规设备——马弗炉的维修的全部经过,有些感叹,没有想到,维修有时候竟然是这么简单的事儿。
事情还得从头说起,操作员设置好升温程序后,启动设备升温,1小时后,发现示值没有变化,打开马弗炉的门,也发现加热棒没有变红。
遂报修,幸好我司有个工程部,专门负责车间设备维修的,人员数量还是蛮多的,二三十个吧。有个同事专门负责我们这边常规设备的。
下来实验室后,问明了状况,打开设备外盖,看来要动手术了。
我们发现,里面有两排加热板,共12根露在外面,其实是每一边有3根“U"型的加热棒。
其中有一个加热棒的铁扣生锈老化了,已经断了。
为了方便大家更好的理解,我拍了一张正常的照片:正常的铁扣,表面比较平整,没有什么裂痕。
仔细查看了所有铁扣,还发现有另外一个铁扣也快断了,索性一起更换了,免得过几天断了又得维修。
同时,发现这些铁扣上面有很多红色的铁锈。分析原因,应该是高温氧化了。
这里,比较奇怪的是,不知道厂家是怎么想的,用铁扣,而不用其他导电性好的而又不容易被高温氧化的材料……
工程部同事问我们这有没有备用的铁扣,找遍了周围的抽屉,没有发现有备用的东西。惊叹,这个铁扣这么容易被氧化,厂家也不提醒俺们备用的?
幸运的是,我们公司还有其他部门也有类似的设备,他们维修时采购了一些,借了2个过来更换上,因铁扣稍微有些偏大,利用铜箔包裹之后,再将铁扣用螺丝连接起来,这样子接触比较良好,不会松动。
从上面这张图片,不难看出,这个加热的电路图,还是比较简单的,就是将所有的加热棒串联在仪器,两端给其通电,达到加热的目的,所以,只要有一个加热棒或者其他连接处断开了,设备将无法进行加热。
由于铁扣氧化,与铁扣接触的地方的加热棒也脱落了一些,在安装时,不幸短了一截。我们将其往上拔了拔,再连接上去。
然后再通电尝试加热,设备恢复正常。
这张图片是设备内腔,加热棒裸露在腔体内,操作的时候还真的留心些。
也不知道厂家是不是没有别的办法,将其处理一下,每次测试的时候,都有些害怕。
以上,就是这次维修的全部过程.
故障的原因很简单,跟初中物理实验上的连接电路差不多,只是有一个线没有连好,掉了而已。
处理的也比较简单,将其重新连接上。
全过程不到1个小时,这个故障就解决了。
不知道大家看了之后有什么感想呢,是不是真的如我所说,很简单呢。
