主题:【已应助】ICP光谱 当稀释4倍的时候却为负值,是不是有什么东西干扰了?
xiang132
Cu,Zn为什么测不出来?
我们有个产品稀释2倍测试Cu,Zn显示饱和,当稀释4倍的时候却为负值,是不是有什么东西干扰了?个人认为是我们产品的Cu,Zn含量就是很低,当稀释到一定程度后干扰能力变弱了,所以测出来的是负值,如果有干扰该怎么解决?请各位高手给点建议。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
xiang132
分析溶液蒸发至小体积,然后用氨水沉淀分离,溶液再酸化测定。
