主题:【已应助】气相色谱顶空进样参数设定
jipq
在使用顶空气相色谱分析时,顶空采用安捷伦7694E,气相采用安捷伦6890,药品标准中仅说明顶空瓶温度(70度)与顶空瓶加热平衡时间(30分钟),但我在用7694E时还有很多参数要设定:比顶空瓶温度(VIAL)、定量圈温度(LOOP)和传送带温度(TR. LINE),B:“Event Times”按钮:包括气相色谱仪工作时间(gc CYCLE TIME)、顶空瓶加热平衡时间(VIAL EQ.TIME)、顶空瓶加压时间(PRESSURIZ.TIME)、定量圈定量时间(LOOP FILL TIME)、定量圈平衡时间(LOOP EQ.TIME)和进样时间(INJECT TIME)C:“Vial Parameters:包括进样启始瓶(FIRST VIAL)、进样终止瓶(LAST VIAL)、震摇强度(SHAKE)和震摇时间(SHAKE TIME):
请问定量圈温度、传送带温度、顶空瓶加压时间、定量圈定量时间、定量圈平衡时间、进样时间、震摇强度、震摇时间这些参数如何设定?有没有一般的参数范围供设定?还有那个气相色谱仪工作时间是不是就是气相炉温设定的总时间?
jipq
这些参数的设定是有一定范围,要考虑样品性质和设备的性能。药品标准中规定顶空瓶温度70度,顶空瓶加热平衡时间30分钟,那么顶空瓶温度(VIAL)、定量圈温度(LOOP)和传送带温度(TR. LINE)至少为70度,应保证完全气化。
