主题:【已应助】关于气相色谱定量分析方法的问题
carnivore
各位气相色谱分析的专家,大家好!
.看相关书籍说气相色谱的定量分析通常有三种方法:
(1)外标法
    这个不太难,就是直接进一系列标准溶液,建立标准曲线,而后测定样品,结合样品中目标化合物的峰面积,通过标准曲线来计算相关含量.
(2)内标法(不知道我所说的对不对)
    先在一系列的标准品溶液中加入一系列的内标物标准液(内标物标准溶液浓度与标准溶液相差不大).以标准品溶液与内标物溶液浓度比为很坐标,以标准品溶液所得峰面积与内标物溶液峰面积比为纵坐标, 建立标准曲线.再向样品溶液中加入一定浓度的内标物,测定.通过目标物与内标物的峰面积比值,结合标准曲线,计算出样品中目标物与内标物的浓度比值,再进一步结合已知内标物浓度计算出样品中目标物的含量.内标法要不要将校正因子算到其中?
(3) 归一法
    本方法所使用的前提,所有的组分必须出峰.但是要结合校正因子进行计算.公式太复杂就不列举了.校正因子除了通过工具书查找外,能自己测定吗?有些国标的测定方法中要校正因子,如果不知道怎么办?
carnivore
呵呵,归一化法不是很准,且测校正因子比较麻烦吧。
我们用的是外标法,关键是工作曲线的绘制。要多次进样,保证工作曲线的灵敏和准度啊。
内标法,我也没做过啊。鄙人浅见,内标物的选择十分重要。但是我也不知该如何个选择法。
