主题:【已应助】关于气相检测器的载气流量的问题
chunmeimei
最近在用气相色谱仪,因为是很久都没用,仪器出现了很多的问题,现在我们主要的情况是进溶剂出不了峰,点火的时候没有响应(有个很小的波动但不是峰的形状),检查了柱子,进样器和检测器的喷嘴处,也都捡漏了,没发现问题,现在我们想检测检测器载气流量,想问下是不是在喷嘴处检测,还有操作是怎么操作呢?(我们检查了柱子接检测器的出口有气体流出,而且把喷嘴出拆了,用毛细管柱通了下是通的,按道理载气是可以进入检测器的,这样对吗?)
chunmeimei
很久没用
用之前彻底清洗一遍,然后再烘烤一下,载气流量是看柱子的,不同内径流量会不一样。。。
一般你保证线速度大概是30cm/sec就没问题了。
如果还是不出峰,可能是你检测器问题了,这时候要修。。。
或者可能是你的进样口有问题,分流平板堵了?进样针堵了等。。。
气相一直用不会坏,反而长时间不用就坏得快。。。各种小问题不断。。。
