主题:【已应助】质谱中 同位素丰度比的计算
chunmeimei
现有一化合物  分子式 如下图  是个带单电荷的正离子,这个化合物在质谱中出了三个峰  :349.9、351.9、352.8  大约为(4:2:1) 请问一下大家 这个出峰对么?
  是因为分子本身是带电荷的  所以出了 M 这个峰么? 那么为什么其他的两个峰是 M+2  M+3  么? 分子中有一个S 两个N原子,丰度比应该是多少么?
您可能想找: 同位素质谱仪 询底价
chunmeimei
你需要先搞明白,S的同位素有哪些,N的同位素有哪些?以及这几种同位素的原子量各是多少?还要知道它们在自然界里的百分比是多少?然后根据你的结构式,算一下。 这些是理论计算的,实验测定是有误差的。
