有一个分子量为150的易挥发的酚类物质,溶解性:在19.4℃时溶于1176份水,极易溶于乙醇、乙醚、醋酸、氯仿和苯;正在用气相色谱法分析做药物代谢。现在建方法学时,血浆样品前处理遇到了问题,标准品一直都是用甲醇溶解配制的,现在处理样品时想用液液萃取的方法,试过了甲醇和乙酸乙酯,处理血样时提取率不高,然后直接把药加到甲醇和乙酸乙酯混合溶液,甲醇和氯仿混合溶液中,都几乎没有分层,所以分离不成功没法萃取,现正打算再用甲醇和苯的混溶液试一下。感觉现在像广撒网捕鱼,求高手指点有没有合适的溶剂或者方法萃取呢。感激不尽啊~~~ |
