主题:【已应助】求帮忙 我在做有机氯农药的混标检测 组分是20种 采用气质联仪 色谱柱温从60升到280 为什么用质谱检测的时候 哟中组分都未出来
junxi2008
我现在在做有机氯农药的混标检测 组分是20种  采用气质联仪 色谱柱温从60升到280  为什么用质谱检测的时候 一种组分都未出来。求 色谱质谱条件 农药的混标是以甲苯和正己烷 体积比1:1为溶剂 浓度为2000mg没升,进样浓度0.1mg没升 。求原因 求方法 。谢谢!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
wuruiqiqi
浓度是不是太低,建议加大浓度试试,色谱柱可以选用-1或-5的试试,如果还是不出峰检验更换衬管
