主题:【已应助】从这个色谱峰能看出是什么问题吗?
whzxc
请问 测苯的色谱峰如图是什么情况 2分钟左右出苯峰
进样口 200度
柱温45度升温至120度
检测器 220度
分流比30:1
junxi2008
建议减小分流比,然后柱子最好在出锋的时候是恒温,你可以试试60-80,度保温2min(保证苯峰出现在恒温区间),后面在升温(如果需要的话)。
