主题:【已应助】ICP光谱检测 不管稀释倍数的话,仪器出来的结果是不准确?怎么办才好?
chen04252003
ICP-MS,加标回收率
大家好,我现在在用ICP-MS做全血元素测定,因为方法需要消解,然后定容。所以我在做加标回收试验是遇到困难。我的方法是:我选择三个低、中、高(用建好的方法测定的)已知浓度的样品,消解-定容-加标,然后进行测定,计算。可是,因为涉及稀释倍数,在ICP-MS操作中要输入稀释倍数(输入定容的量,计算机自动计算稀释倍数),可是加标后怎么办,稀释倍数会改变。请大家 帮忙解答。谢谢
不管稀释倍数的话,仪器出来的结果是不准确的。我后来看了文献,好像还有种方法是在消解前加标,然后定容。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
chen04252003
