认可准则4.6.2 条要求:" 实验室应确保所购买的、影响检测和(或)校准 质量的供应品、试剂和消耗材料,只有在经检查或证实符合有关检测和(或)校 准方法中规定的标准规范或要求之后才投入使用。" 设备验收工作包括功能、短 期稳定性和技术指标的检查以及完整性、一致性的检查。接收人员要在设备到达 的第一时间,检查所收到的设备的型号规格是否与采购合同一致,包装是否完好, 外观是否存在明显磕碰,包装盒内的附件、配件是否与装箱单相符,是否附有出 厂合格证和保修单。电子仪器还要按照说明书的要求提供电源,进行通电试验; 压力仪器则要对油路、气路进行密封性试验,观察一段时间后再进行技术性能的
19 检测。 有的设备,供方人员调试时正常,但不久就会" 罢工" ,甚至在保修期内也 经常发生故障。对这样的设备,应多通电、多使用,多和该制造商的其他顾客联 系。由于对新设备的性能不熟悉,有时会误以为操作不当或运行条件(例如环境 条件)没有满足要求所致,实际原因却是设计原理或制造上的问题。对确认对方 原因造成故障的,要及时向设备供方提出退货或索赔。 设备验收合格后,应移交设备使用人保管和维护。如判定为不合格,则需迅 速将其移入特定的存放区域或贴上" 不合格" 的鲜明标志,同时将验收结果通知 供应商。无论验收合格与否,都应予以记录,以便于今后对供应商进行考核。
