根据认可准则4.12.2.1条的要求," 如可能,每项检测或校准的记录应包含 足够的信息,以便识别不确定度的影响因素,并保证该检测或校准在尽可能接近 原条件的情况下能够复现。" 为复现检测/ 校准过程,技术记录的信息应尽可能 足够。技术记录的信息主要包括以下六方面的内容:(1 )被检/ 校物品的相关 信息例如被测量仪器的名称、型号规格、委托者及其地址、制造厂、出厂编号或 设备编号等。 (2 )为复现检测/ 校准条件所需的信息包括检测/ 校准依据、环境条件 (如温度、湿度、大气压)检测/ 校准所用测量设备的名称、型号规格、编号、 示值误差/ 准确度等级等可能影响检测/ 校准结果的信息。校准的原始记录,还 可包括所用主标准器的证书编号或有效期。 (3 )检测/ 校准数据和结果包括原始观测数据、中间计算步骤、计算过程 中用到的所有修正量、常量以及他们的来源(必要时)、计算结果、图表等。心 算的数据通常不能直接记录在原始记录上。自动化设备如其输出信息不足以满足 完整信息的要求,打印输出的字条应直接粘贴在原始记录纸上(有图谱输出的要 保留图谱),而不能誊抄,并加盖骑缝章或进行相应标识。 (4 )参与人员的标识如签名,参与人员包括检测/ 校准人员、核验人员, 有时还包括抽样人员。 (5 )检测/ 校准的时间和地点检测/ 校准操作具体是何年何月何日,经过 连续多日试验才得到检测/ 校准结果的,应能看出哪一个项目是什么时候进行的, 有时间段的表示。对在户外或顾客单位进行检测/ 校准的,必须给出检测/ 校准 的具体场所,如房号,以便日后追溯。 (6 )有关标识和标志记录标识如记录编号、记录的总页数和每页的页码编 号等。
