主题:【已应助】杂质鉴定定义
tokki0119huhu
请问大家生物药品中杂质是怎样定义的?用液相检测面积归一法测量,只要用特定的处理方法积分出来的杂质都算上呢?还是大于检测限的峰才算上呢?
还有化药中杂质是怎样定义的?
ql7720326
——这个主要取决于杂质的性质和毒性,以及产品日最大剂量来确定杂质的限度,一般是0.1%的杂质需要确证结构并在质量标准中体现。这独立于分析方法的的灵敏度,分析方法的开发要满足质量标准的要求,而不是质量标准根据分析方法来定。
——ICH规定杂质的报告限为0.05%,可以不知道结构,采用RRT来表示或最大未知杂质来表示。
——0.05%以下的可以作为噪音来忽略。
手机版: 杂质鉴定定义
