主题:【已应助】在用HPLC分离多酚的时候,打了很多标准品,都和自己样品中的峰的保留时间有较大的差别,我都怀疑我检测到的峰是不是多酚类物质了,请高手指教。
wuruiqiqi
我用的是安捷伦的C18柱4.6mm×250mm,分离多酚,检测波长是280nm,紫外检测器。流动相A甲酸水(pH 3.0),流动相B是乙腈水(pH 3.0),流速0.2ml/min,柱温 20摄氏度。进样 5微升。
ql7720326
无谱图啊
有个疑问,楼主的是常规的柱子,为什么使用0.2的流速呢
这种情况,您可以将对照品溶液和样品溶液混合,看看出峰的样子
