主题:【已应助】固相微萃取-气质测定水中土臭素
jipq
最近在用固相微萃取-气质检测水中嗅味物质土臭素和2-甲基异莰醇,第一次使用固相微萃取,遇到了很奇怪的问题。总的来说就是空白出峰很强,拿超纯水直接上机测,就能出一堆峰,而且峰很高,加入标物后目标物也能出峰只是峰被压的特别低,图谱很难看。甚至连超纯水也不加,拿个空瓶子上机也能出好几个峰,只是比超纯水的峰要少几个,找了好几天原因了,始终没有任何进展,希望做过的前辈指教,先在此谢过了
仪器:安捷伦gc sampler 80  CTC(配固相微萃取模块),7890B/5977A 气质联用仪
固相微萃取头:安捷伦DVB/Carboxen/PDMS
色谱条件:进样口:250度,毛细管柱:HP-5MS,30m*0.25mm*0.25um。不分流进样,流速1.0ml/min,升温程序:初温50(1min),以8度/min升到180度(保持3min),接口温度250度
质谱条件: EI源,离子源230度,SIM模式,选择离子为95*,108,135和112*,126,95
jipq
不进样品空走样,看看还是否脏。如果还是脏,应该检查进样口了。如果干净,用SPME之后出现很多杂峰。你应该老化下萃取头了。
