主题:【已应助】有没有朋友知道,检测方法要求该项指标保持有效位数两位
whrboy
比如检测项目X,其检测标准要求保留的有效位数为2位,但该项指标的执行标准为≥0.5,当检测结果为0.47时,能否修约为0.5,作合格判定?当检测结果为0.56时,出具的报告值是否应该填写0.6?
whzxc
为什么要那么做呢?标准指标为1位数,检测值为两位数,两个数值进行比较来判定是否合格就可以了啊
