主题:【已应助】大赛璐手性柱 正相
xleif
求助下:色谱柱:AD-H大赛璐手性柱
              流动相: 正己烷:异丙醇:二乙胺=95:5:0.1
最开始用的正己烷是95%HPLC级别的,但是干扰较大,无法正常分析,后来改用99%的HPLC级别的正己烷后,干扰变小,可以正常分析。
由于这个是客户反馈的情况,具体细节还不是特别了解。
我的问题是:1、是不是这个柱子选择性太好了,把95%的正己烷中杂质给分析出来了,,貌似普通的柱子是不会出现这种情况的 。到底这5%的杂质里含有神马东西,为什么试剂的技术指标中不写出来  2 手性柱在使用中对溶剂的要求是不是要更高点?通常HPLC级别的试剂做液相适宜性这个指标时貌似用的应该是C18的柱子。
xleif
一般分析级的试剂会有些杂质的,需要提前过滤。但是刚买来这个手性柱之前应该做一个矫正的,有标准图谱。样品说明书是有的。HPLC分析本身较复杂吧,也要注意保护柱子
