主题:【已应助】同一个样品用两种液相色谱条件检测的结果不一致?怎么回事?
xxm0612
同一个样品两种方法检测结果不一致
请教大家,同一个样品用两种液相色谱条件检测的结果不一致(归一化法),一个色谱条件是乙腈-0.1%磷酸=40:60,主峰保留时间为4min,杂质A 含量约0.15%。另一个是乙腈-水(0.4%HAC,0.1%TEA)=44:56,主峰为16min,采集时间足够长,完全可以检测到A,但是杂质A 没有出峰。柱子都是C18柱,牌子不一样。
另一个问题,做旋光测试时,同一份样品用两根长度不一样的旋光管,测出来结果偏差比较大,可能是什么原因?另外,同一批样品,配制两份溶液,旋光值测出来也不一样,为什么呢?
xxm0612
个人认为是因为楼主所用的流动相不同导致杂质未检出。
添加无机酸磷酸的流动相本身紫外吸收比较弱,故能看到较小的杂质(0.15%),但换为添加有机酸(HAC)碱(TEA)后的流动相,本身紫外吸收增强了很多,可能会掩盖小杂质的检出,也就是说该杂质的检测限变高了,所以看不到。
