主题:【已应助】液相色谱柱压波动多大正常
987321654
甲醇-水系统冲柱子,甲醇-水100:0;90:10;80:20柱压都很稳定,但是70:30时柱压却在70和90之间波动,非常不稳,请问是什么原因啊?
70和90单位是什么啊?bar、psi、kgf/cm2?如果是psi,没什么问题。
甲醇-水系统冲柱子,甲醇-水100:0;90:10;80:20柱压都很稳定,但是70:30时柱压却在70和90之间波动。。。如果没有理解错,指的是梯度洗脱过程压力的变化吧?走梯度压力有变化,很正常,可以单一走7:3十来分钟试试看稳不稳。
