主题:【已应助】关于极性乙醚联合苯基键合硅胶柱(麻黄含量测定专用柱)
lpzscv
有没有那位高人给与指点指点呀?我最近做麻黄药材的盐酸麻黄碱和盐酸伪麻黄碱含量,按照10版药典做,进对照的时候盐酸麻黄碱和伪麻黄碱的理论塔板数很高将近10000,可是进样的时候理论塔板数直接降到了1000多,这是为什么呢?柱子是不是有所损害?
具体操作如下:
对照品溶液的制备        取盐酸麻黄碱对照品、盐酸伪麻黄碱对照品适量,精密称定,加甲醇分别制成每1ml含40μg的溶液,即得。
供试品溶液的制备        取本品细粉约0.5g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入1.44%磷酸溶液50ml,称定重量,超声处理(功率600W  频率50kHz)20分钟,放冷,再称定重量,用1.44%磷酸溶液补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液。
测定法        分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10μl,注入液相色谱仪,测定。
标准要求理论板数按盐酸麻黄碱峰计算应不低于3000。
lpzscv
可能样品成分复杂,所以分离得不好。把进样量降低到5 μl,看看柱效能否达到要求吧。中药这东西,质量好与质量差的药材,样品溶液的成分的含量可以差很远的。
