主题:【已应助】色谱温度的设置
carnivore
气相色谱配FID检测 苯甲醇、苯甲酸和苯甲醛混合的水溶液中三组分的含量,苯甲醇的沸点是205.45度,苯甲酸的沸点是249度,苯甲醛的沸点是170度。请问 柱温、进样口温度和检测器温度分别设置成多少合适?气相色谱用的是 天美的
carnivore
进样口:260,检测器300,柱温可以采用程序升温:100开始到250,速率你可以试试
手机版: 色谱温度的设置
