主题:【已应助】液相色谱中全波长检测结果能给我们多少信息?
jipq
我们的HPLC检测器是DAD检测器,可以扫全波长,全波长结果能给我们提供多少信息啊?某个峰的全波长结果与它的紫外图谱结果有多大关系?有些全波长线条结果不光滑,是不是相同保留时间的物质叠加的结果?能否通过全波长的结果判断该化合物的结构,比如大环内酯类?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
jipq
DAD检测器的话,工作站上应该有3维模式的吧(Waters的有,不知道你用的哪一个)。
调3维图出来,从光谱和色谱两个维度上,可以把原来液相只靠保留时间的半定性,提高到基本定性。如果目标物质与标准物质在广谱与色谱特征上都是一致的,就基本可以定性该物质。
DAD的功能很强大,好好去发掘吧。
