主题:【已应助】有关红外光谱ATR法与压片法的差异问题
xleif
我用PMMA静电纺出来的纤维膜测红外,分别用ATR法与压片法测试,测出红外峰形不一致,这是怎么回事?且用ATR法测出的峰形在400-500之间有很多很高的杂峰?这是咋回事?
您可能想找: 红外光谱(IR、傅立叶) 询底价
xleif
同红外溴化钾压片,ATR敏感度不强,需要较多的量,但是可以原位进行,不破坏反应体系。此外,你用得应该是ZnSe窗片,其其起始波长为650nm,达不到400nm,出现一系列杂峰正常。若有需要,可以更换溴化铊窗片,应该可以满足要求,注意溴化铊窗片有毒,毒性也挺强,注意安全。国内很少用它做实验。
