主题:【已应助】代谢组学分析中,使用液相色谱质谱分析。
malibing
代谢组学分析中,使用液相色谱质谱分析。比如 检测维生素E  以及vE合成路径上的其他化合物,实用液质可以同时测定吗,前处理方法和仪器参数可以使用一个吗?
malibing
Ve,生育酚,有不少同分异构体,如果要看前体物质的话,最好是有标品比对,如果单纯看分子量,容易因同分异构体带来干扰。
而且极性很低,同分异构体分开需要用C30柱子,或者等同的类胡萝卜素专用柱。如果是C18柱,需要大比例,长时间冲洗,
Ve的前体物质,有不少极性比它高,因此Ve的质谱条件对前体物质是适用的。
代谢组学,一般都是一样的条件,一个跟柱子,一个质谱条件吧,
