主题:【已应助】有没有测过液体的荧光光谱
carnivore
请问下大家,有没有做过液体的荧光光谱测定。我现在碰到几个问题急需帮助。
  现在我测荧光光谱出现了这么个问题:当我采用波长扫描模式,扫描样品(液体样)的发射波谱图。每次,改变激发波长,固定发射波长为200-500nm。当我用230nm的激发波长时,扫描得到的发射波谱图上会有:倍频峰(以前一直出现)。现在还出现:发射波长对应436nm左右的位置也出现强峰,以及发射波长在487nm也出现一个较强的峰。而且这两个强峰基本都出现(在不同的激发波长下)。
carnivore
一般经验要是固定激发波长之后
发射波长一般是从 EX-20 到 2倍EX-20
假如你的EX是230  那么EM 应该从250-440
