我用90%甲醇对泡桐木材进行浸泡,采用甲醇和1%甲酸作为流动相,设置数个往返梯度,发现跑出的色谱图中有一些峰随着梯度的重现也在周期性出现,如下图所示,谁能帮我解释一下是怎么回事。
整台仪器都是新的,是不是有可能新的色谱柱里面有一些东西被冲出来造成的,或者是梯度变化过快导致洗脱不完全,十分期待各位的回答。
时间 0 20 40 60 80 100 120 140
1%甲酸水溶液百分比 90 10 100 0 100 0 100 0
甲醇百分比 10 90 0 100 0 100 0 100
图中60分钟、100分钟、140分钟左右出现了几乎完全一样的峰,这几个时间点对应的流动相比例正好是完全一样的,为什么会这样?
