主题:【已应助】液相峰面积和成分的分子量有关系吗
tzgdzz
最近我做柴胡的含量测定,发现柴胡皂苷a和柴胡皂苷d的峰面积和浓度之比相同,还有这两种成分的含量之和是不是可以采用两种成分的峰面积之和来计算
液相色谱的峰面积和什么有关系?
junxi2008
你用峰面积归一法计算是不准确的,因为每种组分对检测器的相应值是不同的,一般紫外检测器大多采用外标或内标法;如果一定要用归一法,必须采用校正面积归一法(前提是所有组分都能出来)
