主题:【求助】原子吸收石墨炉法怎么测定硅藻土中的铝离子
浏览0 回复5 电梯直达
丨最爱我的人丨
请问,怎么用石墨炉法测定硅藻土中的铝离子含量!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
检测老菜鸟
ldgfive
可以参考土壤方法对样品进行消解,视铝含量情况,选择309.3nm(0~50ng/mL)或257.5nm(0~200ng/mL)波长下进行测试
ldgfive
还有要注意的是:309.3nm测试时,石墨管需要进行涂钽处理;257.5nm测试时,石墨管需要进行涂锆处理
sdlzkw007
本底控制好,石墨管使用涂层,根据仪器推荐条件尝试一下,氢氟酸使用优级纯。赶酸不易温度过高,重新定容注意酸度。
