GB/T19022-2003的3.3条给术语“测量设备”的定义是:实现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准样品(标准物质)或辅助设备或它们的组合。
因此你说的那些东西都属于“测量设备”范畴。
该标准6.3.1条规定:在测量管理体系中应提供并标识满足规定的计量要求所需的所有测量设备。测量设备在确认有效前应处于有效的校准状态。测量设备应在受控的或已知满足需要的环境中使用,以确保有效的测量结果。
所以你说的那些“测量设备”都应该“校准”、“验证”、“标识”,并在受控的或已知满足需要的环境中使用。
至于你说的很难校准,那是要解决校准方法的问题。不校准是不行的,怎么校准和多长时间校准一次,如何对这些测量设备实施管理,国家标准并没有规定,测量设备使用单位应该根据实际情况制定切实可行的校准方法和管理模式付诸实施。
