活性污泥法处理的目的是降低污水的有机负荷,是出水水质得到改善。 超滤一般能去除水中包括水蚤、藻类、原生动物、细菌甚至病毒在内的微生物,,可以完全脱除中水的细菌和大肠杆菌,有效地清除水中的SS ,并在一定程度上降低BOD、COD、总氮和总磷等污染物浓度,获得稳定优异的中水水质。一般作为深度处理。与活性污泥工艺结合能充分发挥各工艺的优点,对水中的致病微生物、浊度、天然有机物、微量有机污染物、氨氮等都有较好的处理效果,从而满足城市污水的回用要求。
超滤膜通量的主要决定因素:
1膜的孔径、均匀性和孔隙度(膜本身特性)、
2过膜压差(TMP),膜通量越高,要求运行过膜压差(TMP)越大,TMP变化范围大,则可以对付各种由于水温变低、进水污染负荷增加带来的对TMP增加的冲击大多数超滤膜要求运行时的最大过膜压差不大于1bar甚至不大于0.5bar,因而设计运行膜通量较低。浸没式膜的最大过膜压差一般为0.6bar左右,所以膜通量不能太高。
3水温 水温影响水的粘度和有机膜的孔隙度,粘度增大会提高过膜压力(TMP),从而降低膜通量
4 水中污染负荷 水中污染物在过滤时被膜表面截留从而在膜表面形成污染层。在进水恒流(恒定产水量)条件下,膜污染会造成TMP的增加;在进水TMP恒定条件下会造成膜通量(或产水量)的衰减。水中污染负荷越高,在恒流条件下TMP的增长速度越快,过高的膜通量会造成TMP很快增长至允许上限。
综上,活性污泥法与超滤膜法结合,活性污泥法可以大大降低午污水的污染负荷,从而避免了超滤膜的TMP因负荷过大以及污染层的快速形成而增大,降低了膜通量以及提高了清洗频率,使其使用寿命变短
