国家对计量认证和审查认可(验收/授权)实行强制管理,此即对 CMA 和 CAL 的“二 合一”评审。如果同时申请实施实验室认可,此即对 CMA、CAL 和 CNAL 的“三合一”评 审,除了实验室认可准则的要求外,根据《产品质量检验量认证/审查认可(验收)评审准 则》,还须满足以下 19 条要求: 实验室认可附加计量认证/审查认可(验收)的特殊要求
序号 审 查 内 容
1 申请计量认证/审查认可(验收)的实验室一般应为独立法人;非独立法人的需要经法人 授权,能独立承担第三方公正检验,独立对外行为和开展业务活动,有独立帐目和独立 核算。
2 在技术或质量主管不在时,要指定其代理人,并在质量手册中规定。
3 对政府下达的指令性检验任务,应编制计划并保质保量按时完成。(适用于授权/验收的 实验室)
4 实验室最高管理者、技术主管、质量主管及各部门主管应有任命文件。
5 最高管理者、技术主管的变更需报告发证机关或授权的部门确认。
6 非独立法人实验室的最高管理者应由其法人单位的行政领导成员担任。
7 实验室的技术主管应具有工程师以上技术职称,熟悉业务。
8 检验人员应考核合格持证上岗。
9 应配置停电、停水、防火等安全设施。
10 应有适当措施确保实验室有良好的内务管理,并符合有关人身健康和环保要求。
11如果要使用实验室永久控制范围以外的仪器设备(限使用频次低,价格昂贵),则应保证 符合相应要求。仪器设备的购置、验收、流转应控制。未经定型的专用检验仪器设备需 要提供相关技术单位的验证证明。
12 仪器设备的档案应有接收时的状态及验收记录。
13自检定/校准的仪器设备,按照国家计量检定系统的要求,绘制能溯源到国家计量基(标) 准的量值传递方框图(适用时),以保证在用的测量仪器设备量值符合计量法规规定的要 求。
14 计量检定用最高计量标准必须按《中华人民共和国计量法》的相关规定经考核合格。
15 应使用有效期内的有证标准物质。
16没有国际、国家、行业、地方规定的检验方法时,实验室应尽可能选择国际标准或国家 标准中公布或由知名的技术组织或有关科技文献或杂志上公布的方法,但应经实验室技 术主管确认。
17 记录更改应按适当程序规范进行。
18 应采用法定计量单位。
19 分包比例必须予以控制(限仪器设备为使用频次低、价格昂贵及特种项目)。
