主题:【求助】只有教育部直属的高校实验室才可以申请cnas吗
浏览0 回复12 电梯直达
Insp_9bd02612
如题,谢谢
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
承之
参照《CNASGL001实验室认可指南》5.2.3 CNAS认可条件:
a) 具有明确的法律地位,备承担责任能力;
b) 符合 CNAS 颁布的认可准则和相关要求;
c) 遵守CNAS认可规范文件的有关规定,履行相关义务。
具备上述条件都可以自愿申请
瑾年
不是呀,只要是满足条件就是可以自愿申请的啊。条件在楼上
Insp_9bd02612
谢谢各位,我也是之前看了论坛里有一位的回复里这么说,所以才想来确定一下
yiqiejieme
原文由 Insp_9bd02612(Insp_9bd02612) 发表:谢谢各位,我也是之前看了论坛里有一位的回复里这么说,所以才想来确定一下
这个还是需要分情况说吧,如果是17025和17020是没有这个要求的,如果是科研实验室,这个说法不完全对,虽然很多教育部直属高校都有省级以上重点实验室,但是不代表全部都满足。
czcdczg
我想没这么限制吧,完全是自愿的,需要可以申请。
action2017
不是所有的行业都可以申请认可,部分行业实验室现在认可委是不受理的
一般大学都是没问题的,刚查了下,认可委公布的名称上含“大学”二字的有128家取证机构。
yayicuo
在CNAS申请里,大学只要是符合CNAS-G001:2018要求即可申请。但CMA确不一定,比如河北现在不让大学实验室申请CMA
Insp_9bd02612
原文由 action2017(Insm_485713eb) 发表:
请问从哪里可以查到?可以指导一下吗?
action2017
请问从哪里可以查到?可以指导一下吗?
中国合格评定国家认可委员会官网,首页右侧“已获认可机构信息查询”--获认可实验室--一般查“检测和校准实验室”
