主题:【已应助】实验室布局的问题
浏览0 回复16 电梯直达
Axing阿邢
现实验室买了两台气质联用仪,配了两套吹扫,一套热脱附仪。  昨天听安装工程师说这样不是很合理。两台气质一台计划做VOC,一台做SVOC。这样的话可能做SVOC的那台气质的吹扫作用不是很大。我也查了一下,貌似SVOC项目用到吹扫的标准是没找到。。那现在我们是浪费掉一台吹扫了吗? 是不是该买一套吹扫两套热脱附仪呢??新手一个,请各位老师不吝赐教!
另外,我们这两台气质的房间是挨着的,工程师说也会相互干扰,空白做不过,这个设备已经安装调试了,有什么办法可以解决吗?  两台气质房间对面就是有机前处理1和2室。这样是不是也不合理??
推荐答案:GRANT回复于2020/03/12
1.两台气质联用仪,配了两套吹扫,一套热脱附仪, 一台做VOC ,一台做SVOC, 是对的,但两套吹扫就多了一台;
2.如果一台做VOC ,一台做SVOC,理论上最好不要在一间室内,做VOC,灵敏度很高,我们做空白,常常测出二氯甲烷(来自实验室其他室的有机前处理等),做SVOC,用的溶剂多多少有干扰,依据文件详见:CNAS-GL_036环境领域有机检测实验室认可技术指南  6.3.4c)。。。。。。。。。。。。隔离挥发性有机物和半挥发性有机物的检测区域。。。。。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 实验室规划与设计 询底价
砂锅粥
两台气质房间挨着会互相干扰?这让几台气质放同一个房间的情何以堪?
没听说过这样会互相干扰的。
斯文绅士_36379
一台气质配一套进样设备就好了吧,这两台仪器三套设备感觉是浪费了。VOCS应该要单独隔一间出来,最好不要和其他项目的设备放在一起,干扰是会很大的。
Axing阿邢
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
房间挨着也会干扰?第一次听说
是说可能空白做不过嘛!而且对面又是有机前处理室。
原文由 Axing阿邢(Ins_e0e5f80d) 发表:
需要做成洁净室吗?
symmacros
两台气质房间挨着会互相干扰,这种可能性太小了,除非很干扰很强的成分。SVOS/VOS一般不会的。
通标小菜鸟
一台气质配一套吹扫做水土voc,另一台吹扫可以配gc带fid,做挥发性石油烃
WUYUWUQIU
不会互相干扰,见过一家检测公司一个房间有十几台气质,都有没有问题的,是不是前处理有影响吧
GRANT
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:参与。
GRANT
