主题:【求助】关于油酸测试的问题
浏览0 回复9 电梯直达
sue
在样品不考虑衍生测试的情况下,测试在实验室尝试了用HPLC,GCMSWAX柱,GCMS DB-5柱,GCFFAP柱,直接测试油酸,发现都不太理想,测试峰拖尾严重,图是用WAX柱测试的数据 。感觉脂肪酸类的物质,还是需要衍生后才能做。有老师推荐硫酸甲醇衍生,查到的资料是里面需要通入氦气。实验室满足不了要求,请问氦气能否不通?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
sue
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:氦气是惰性气体 氮气应该也可以吧
能不通入惰性气体吗?实验室没有这个通入的装置。
symmacros
Wax柱会有点拖尾,可以看看曲线定量好不好再考虑使用。
GRANT
symmacros
原文由 sue(Insp_33e46698) 发表:
不知道具体方法是什么。如果惰性气体是保护作用或安全作用,就必须通。可以从气路接三通加开关阀后管子通入到反应的地方。
hejiahuan
前处理不用惰性气体吹也是可以的,处理方法挺简单的。
可以参考这个标准试试。
symmacros
sue
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问楼主是什么样品?
酚醛树脂中的油酸含量。
sue
测试的是油酸和亚油酸的含量,含有双键,我觉得应该要通氮气保护,但是实验室通气比较麻烦,气瓶在外面要找工人引管子,前期工作很大。而且不知道方法适不适合我们的树脂样品。
