主题:【已应助】有关制作TVOC标准曲线的问题!
whhongdan
做完TVOC标准曲线有几个问题想咨询一下:1.我用的是浓度1000的甲醇中九种VOC溶液.浓度不变 取.0.2,0.4,0.6,0.8,1.0,五种体积的溶液得到的标准曲线峰面积特别小.是质量太小的缘故么 而且同一种平行浓度之间的差距也很大 做出的曲线r值最好情况也就是了两个9.甚至还有一个9的时候。请问这个问题出在哪?2.再就是我用往Tenax注样的时候.应该怎么注射到里面.是连着皮管.把针头扎进去 在通有氮气的时候 注射 还是直接注射到里头 然后再通氮气 我感觉第一个问题有可能就是这种原因造成的!3.我是双通道的 A号气相色谱仪热解析进样没反应 B仪器则正常 如果直接进标样呢 A仪器就有反应了 其中热解析仪没问题 压力值也够 就是走基线的时候基线特别规律 但是检查检测器 还有水蒸气产生 应该是打着火了 所以现在找不到毛病出在哪里!
whhongdan
最小0.2ug,也已经不小了,标准要求最小0.05ug,所以不出峰一个是色谱灵敏度低,再一个进样手法问题,你说的直接进样出峰,而通过解析不出峰,那可能是再解析反吹和加热过程中漏气所致。有的色谱柱前压力表值是背压阀控制的,即使漏气压力表也不会降低,所以还是要查漏,你用的是什么型号色谱?
