理论上可行,可操作难度大,几乎没可能。
问题的关键是量传应该在什么条件下进行?
按我国的计量检定规程/校准规范,量传在标准条件下进行,因此标准器和被检需要在标准条件下,不论是"内场"还是"外场",估计美军也是一样,因此要有一个"恒温恒湿防震的密封容器"。
如果大家都公认必需在标准条件下进行量传,则你所设想的“建模与仿真寻求到修正模型”就只能是空中楼阁了:因为标准器你可以预先寻求到修正模型,而每一只被检呢?(注意,相同型号的仪器其实际修正模型是不同的)。
在标准条件下进行量传,其最大的好处是标准化,大家可以在相同的平台下进行比较,不然量传就没有办法相互比较了。但其缺点是仅获得标准条件下被检仪器的性能,而实际状态下的性能则需要其它的方式进行保证。
如果允许在实际条件(不论是“内场”还是“外场”)下进行量传,则当然可以通过“建模与仿真寻求到修正模型”的方式修正标准器的计量特性,从而获得被检在实际条件下的计量特性。注意,这样同样是无法获得被检在标准条件下的特性。
