主题:【已应助】如何测定有机物中的氯离子和硫酸根离子
whzxc
最近学习用离子色谱测定有机酸中的氯离子和硫酸根离子,发现有机物在色谱中出蜂很大,导致蜂分离效果很低,可以说基本分不出来。我想是因为柱子分离效果下降,因为从以前的图谱可以看出分离效果还可以,就是出峰太小。导致精确度很低。我想做下改进,有几个问题:1如果可以的话要怎么样才能消除有机酸的影响。2。如果不能消除影响,怎么才能活化柱子?
tokki0119huhu
我也是新手,尝试给你几点建议:1.降低流速能够使峰的更容易分开,然后用不同浓度的淋洗液试着做,找出合适的浓度~
2.从前处理入手,氯离子和硫酸根在液体中相对比较稳定,那么,可以尝试用蒸馏(或者较为温和的水浴加热蒸发)将大部分的有机酸蒸掉,再用蒸馏水定容回去然后再做~这样的话一定要做加标回收和精确度,要重新建立一个方法,方法确认报告是少不了啦~
