主题:【求助】经生化处理后的废水指标TNT是怎样测定的?
浏览0 回复11 电梯直达
isomer
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
天空()  (2007-02-25 14:49:58)
请问,有没有人知道:经生化处理后的废水指标TNT是怎样测定的呀??
用亚硫酸钠分光光度法试过,但是结果不对。
它的色度很深,所以我就用原水做空白消色,但是加完药剂后的吸光度比空白的吸光度还要低呢。
它是在加入CPC后有絮状悬浮物。
帮别人问的,请知道的朋友帮忙回答一下,谢谢大家啦
如果有人做过相关的项目,麻烦站内短信跟我说一下,或者email给我:
ijingle@hotmail.com
我会转赠积分以示感谢!
GBT 13905-92 亚硫酸钠分光光度法
有点麻烦,可能处理过程中加入的试剂会和显色试剂反应。。。
他们单位只有液相没有气相,不知道有没有人有做过关于TNT残留的液相测定。
推荐答案:小不董回复于2007/02/26
TNT红水处理新方法 周贵忠,谭惠民,罗运军,张学同,廖双泉    文献来自:  工业水处理  2002年  第06期
超重力-臭氧法处理TNT红水的试验研究
刘有智,刁金祥,王贺,李鹏,康荣灿,焦纬洲    文献来自:  火炸药学报  2006年  第06期
TNT的O_3/H_2O_2降解规律 吴耀国,赵大为,赵晨辉,惠林    文献来自:  火炸药学报  2004年  第03期
直接紫外光度法测定炸药废水中TNT含量 李生彬,饶姗姗,王雯,王拯    文献来自:  光谱实验室  2004年  第05期
电化学法处理TNT废水及机理研究 车玲    文献来自:  四川大学  2005年  硕士论文
电化学法预处理TNT废水及机理研究 车玲,孟凯中,周世星,梅自良,王斌    文献来自:  工业水处理  2005年  第04期
TNT炸药废水处理技术的研究现状
苏俊霞,刘玉存,柴涛    文献来自:  科技情报开发与经济  2005年  第01期
厌氧生化塔处理TNT-RDX混合废水
廖征军    文献来自:  四川环境  2006年  第05期
TNT红水治理研究新动态
张翔,高翔云,唐婉莹    文献来自:  江苏化工  2005年  第05期
这些你可以参考下。
补充答案:
zhaozhixin回复于2007/02/26
我做过气质联用,定性定量情况非常好,实验方法很简单----常规方法.
高卧东山回复于2007/02/25
是不是可以介绍一下是怎么生化处理的?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
小不董
原文由 ijingle 发表:
你说的TNT是不是TNT(2,4,6-三硝基甲苯;梯恩梯;茶褐炸药;2,4,6-Trinitrotoluene;TNT ) ?
是一种烈性炸药,呈黄色粉末或鱼鳞片状,难溶于水,可用于水下爆破。由于威力大,常用来做副起爆药。爆炸后呈负氧平衡,产生有毒的一氧化碳,故不适用于地下工程爆破。
三硝基甲苯(Trinitrotoluene, TNT, 2,4,6-trinitromethylbenzene)是一种带苯环的有机化合物,溶点为摄氏81度。它带有爆炸性,常用来制造炸药。它经由甲苯的氮化作用而制成。
TNT炸药的数量有被使用作为能量单位,每公斤可产生420万焦耳的能量,1000吨TNT相等于4.2兆焦耳,一百万吨相等于4200兆焦耳。
分子式 C7H5N3O6;(NO2)3C6H2CH3
分子量 227.13
白色或苋色针状结晶,无臭,有吸湿性;蒸汽压0.01kPa(82℃);熔点81.8℃;沸点280℃(爆炸);溶解性:不溶于水,微溶于乙醇,溶于苯、芳烃、丙酮;密度:相对密度(水=1)1.65;稳定性:稳定;危险标记 1(爆炸品);主要用途:用于制造染料、医药、炸药,也作试剂等
2.对环境的影响:
一、健康危害
侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
健康危害:属高度危害毒物。对血液系统的损害,可形成 高铁血红蛋白、赫氏小体;可引起中毒性肝损伤;对眼睛可引起中毒性白内障。
急性中毒:轻度者头晕、头痛、恶心、呕吐、腹痛、发绀等;重症者神志不清、呼吸表浅、大小便失禁、瞳孔散大、角膜反射消失,可因呼吸麻痹而死亡。
慢性中毒:可发生中毒性白内障、中毒性肝炎、贫血、皮炎、湿疹。长期接触可出现“TNT”面容:面部苍白,口唇、耳廓紫绀。
二、毒理学资料及环境行为
毒性:属中等毒性。
急性毒性:LD50795mg/kg(大鼠经口);660mg/kg(小鼠经口)人吸入2mg/m3血液轻度改变;人经口1mg/kg×4日未见血液学改变;人在>2mg/m3环境中有不悦感。
危险特性:受热,接触明火、高热或受到摩擦震动、撞击时可发生爆炸。
燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。
3.现场应急监测方法:
废水中2,4,6-三硝基甲苯的离子交换树脂现场检测-(Heller,Carl A.;Greni,Sterling R.;Erickson,Eric D.),《Anal.Chem.》,1982,54,No2,286~289(英文)《分析化学文摘》1983.10
4.实验室监测方法:
气相色谱法(GB/T13904-92,水质)
亚硫酸钠分光光度法(GB/T13905-92,水质)
气相色谱法;乙醇-碱比色法《空气中有害物质的测定方法》(第二版),杭士平编
5.环境标准:
中国(TJ36-79) 车间空气中有害物质的最高容许浓度 1mg/m3 [皮]
中国(待颁布) 饮用水源水中有害物质的最高容许浓度 0.5mg/L
中国(GB4274-84) 梯恩梯工业水污染物排放标准 0.5~30.0mg/L(总硝基化合物,以2,4-DNT和α-DNT计)
6.应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理
隔离泄漏污染区,周围设警告标志,切断火源。建议应急处理人员戴好防毒面具,穿化学防护服。冷却,防止震动、撞击和摩擦,避免扬尘,使用无火花工具小心扫起,转移到安全场所。也可以用大量水冲洗,以稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏,用水润湿,然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。
废弃物处置方法:用焚烧法。废料溶于丙酮后再焚烧,焚烧炉要有后燃烧室,焚烧炉排出的氧化通过碱洗涤器除去有害成分。
二、防护措施
呼吸系统防护:空气中浓度较高时,佩戴防毒面具。紧急事态抢救或逃生时,佩戴自给式呼吸器。
眼睛防护:戴安全防护眼镜。
防护服:穿紧袖工作服,长统胶鞋。
手防护:戴橡皮胶手套。
其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后,淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。进行就业前和定期的体检。
三、急救措施
皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用肥皂水及清水彻底冲洗。
眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水冲洗。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖,呼吸困难时给输氧。呼吸及心跳停止者立即进行人工呼吸和心脏按压术。就医。
食入:误服者给漱口,饮水,洗胃后口服活性炭,再给以导泻。就医。
灭火方法:雾状水。禁止用砂土压盖。
isomer
谢谢版主。
我找了一下,找到一下相关内容:
    TNT红水是TNT精制过程中产生的一种碱性废水,它的成分非常复杂,色度及COD值都很高,远甚于其它的TNT废水,难以治理。由于其毒性很大,难以直接生物降解,必须先进行必要的预处理以提高可生化性。
    色度采用稀释倍数法测定,CODCr值采用HH-5型化学耗氧量测定仪铬法测定(国家环保局《水和废水监测分析方法》编委会.水和废水监测分析方法〔M〕.第三版.北京:中国科学出版社,1990.)
我们都没有做过,希望有经验的朋友能够进来谈谈。
isomer
核桃
高卧东山
isomer
原文由 littlewing 发表:
是不是可以介绍一下是怎么生化处理的?
我是帮忙问的,也不清楚。可能是加CPC。
zhaozhixin
isomer
原文由 zhaozhixin 发表:
我看过气相的方法,也觉得简单。
不过好像他们只有液相没有气相
小不董
超重力-臭氧法处理TNT红水的试验研究
TNT炸药废水处理技术的研究现状
厌氧生化塔处理TNT-RDX混合废水
TNT红水治理研究新动态
这些你可以参考下。
isomer
原文由 doxw0323 发表:
这些你可以参考下。
麻烦版主了!
