主题:【已应助】硫化物测定
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_5d4b33e0
想咨询几个关于硫化物做标曲的问题
1.配制N,N-二甲基对苯胺,那个试剂是土黄色的,配出来的溶液是淡黄色的这种情况正常吗?
2.之前曲线空白都是0.005-0.007之间,突然就变成0.010-0.012了,这种情况怎么解决呀?
3.最后7.0和6.0的吸光度老是上不去,以前7.0一般都在0.610-0-640之间,但是现在变成0.588-0.598之间了,试剂都是重新配的,不知道问题出在哪里了
推荐答案:mingxiaoyan回复于2021/11/08
正常
均在质控要求的0.015以下,都可以接受
或许环境条件和温度有关
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
mingxiaoyan
正常
或许环境条件和温度有关
vvw
标液开封有多久,开久了的话吸光度就是会明显降低
手机版: 硫化物测定
