原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:湿度虽然没有限值要求,但是是烟气参数的一项重要指标,直接参与标干废气量的计算,也直接影响指标测定前处理方式。湿度的理论值和燃料(煤或者天然气)中水分含量、助燃气、处理方式以及整个烟道环境都有关系;一般测定普通颗粒物(无燃烧加热啥的)湿度通常和空气中水分含量相关,一般不会超过5%;燃煤锅炉一般都有湿法脱硫,但也会加除雾器,大型电厂燃煤锅炉含湿量能控制在5%-10%;燃气锅炉一般处理措施简单,也就是低氮,湿度就和燃气、助燃气中水分含量相关,一般不会超过5%。但是现在干湿球法或者阻容法测湿度受限比较大,高温(阻容法耐最高温180℃左右)高湿气体都测不准。去年的忘记回了,不是说现在锅炉温度高含湿量大干湿球法不准,所以用阻容法,你怎么说阻容法不适高温,测不了呢?求解
