(1)低气压(简称低压),其
等压线闭合,中心气压低,向外逐渐增高。空间等压面向下凹,形如盆地。(见图4·10 a)
(2)
高气压(简称高压),其等压线闭合,中心气压高,向外逐渐减低。空间等压面向上凸形状,形似山丘。
气压场的集中基本形式(见图4·10 b)
(3)低压槽(简称槽)。是低压向外伸出的狭长部分,或一组未闭合的等压线向气压较高的方突出的部分。在槽中,各等压线弯曲最大处的连线叫槽线。气压沿槽线最低,向两边递增。槽的尖端,可以指向各个方向,但在北半球中纬度地区大多指向南方。因此,尖端指向北的称为倒槽,指向东西的称为横槽,槽附近的空间等压面类似山谷。
(4)高压脊(简称脊)是高压向外伸出的狭长部分,或一组未闭合的等压线向气压较低的方突出的部分。在脊中,各等压线弯曲最大处的连线叫脊线。气压沿脊线最高,向两边递减。脊附近的空间等压面,类似山脊。
(5)鞍形气压区(简称鞍部),是两个低压与两个高压交错组成的中间区域,其附近空间等压面形如马鞍。(见图4·11)
