主题:【求助】e2695压力为0,不吸液
浏览0 回复6 电梯直达
Insm_ebce4b39
前天仪器出现压力大范围波动,昨天开机就没有压力了,一直在0左右徘徊。。,吸滤头和单向阀都清洗过了,没用,问400让检查比例阀出口,拧开无液体,用的AB通道,比例阀入口拧开都有液体,按400说的,拧松比例阀出口,设置A乙腈100%,流速0.5ml/min,比例阀出口无液体渗出,设置AB各50%,流速0.5,未听见比例阀"哒哒"声,400判断可能是比例阀不供电,或者比例阀损坏或堵了,具体上门再看,换任意一个都太贵了。。。,这个能修吗?求有类似经验的大神指点,谢谢
该帖子作者被版主 轶辰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
药王地瓜
完全小白
拆下比例阀,拆开来,擦擦。有可能是弹簧锈了,弹力下降了。擦擦。我遇到过2次都是这么做的。拆之前先把比例阀的电线拔下来啊
Insm_ebce4b39
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:用注射器能抽出液体吗
抽不出液体,查比例阀供电端口没电,机器启动自检的时候有5V电压,会不会机器自检发现比例阀堵了然后就把24V电压断掉了?
Insm_ebce4b39
原文由 完全小白(Insm_a9c77407) 发表:拆下比例阀,拆开来,擦擦。有可能是弹簧锈了,弹力下降了。擦擦。我遇到过2次都是这么做的。拆之前先把比例阀的电线拔下来啊
好的,我试试,谢谢哦
chemchao
比例阀故障率低。重新排查 所有管线确保无堵无漏
