主题:【求助】怎样可以把主峰与最近的杂子峰分离的最
浏览0 回复8 电梯直达
wshumanuo
测定小儿止咳糖浆中甘草酸含量,怎样可以把主峰与最近的杂子峰分离的最好(2010年药典)高效液相
有水有渝
楼主现在的检测状况如何,能否上个图,针对这个问题你都已经采用过哪些改进方法?
冰块
如果想使用原方法还提高分离效果,那就换个好柱子吧。
阿三
avayf
chaoyuewuxian
样品肯定是知道结构的,那么杂质的信息有多少呢?知道杂质的结构吗?
x_m_ch
多试几根柱子吧。知道结构就选合适的柱子,不会选的话就不同类型的柱子多试几根。
yu_x_f
pengsky
改善分离度的方法:更换一根长点的柱子,降低流速,降低柱温,适当增加水相比例,减少进样量;最简单的方法就是降低流速和柱温,分离度无法达到要求时再适当增加水相比例。
