主题:【第十七届原创】我们是如何进行液相色谱期间核查的
浏览0 回复10 电梯直达
hanmeimei
维权声明:本文为Ins_14ad7948原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
                              我们是如何进行液相色谱仪的期间核查
期间核查验证该设备是否保持检定/校准时的状态,确保其检验结果的准确性和有效性。
1、核查依据
1.1    JJG-705-2014《液相色谱仪检定规程》
1.2  液相色谱使用说明书
2、核查内容
    一般检查、基线噪声和基线漂移、检出限、定量重复性。
3、核查方法
3.1、测定条件:室温20-25℃,相对湿度45-65%
3.2一般检查
3.2.1仪器应有下列标志:仪器名称、型号、制造厂名、出厂日期和出厂编号,国内制造的仪器应标注制造计量器具许可证标志。
3.2.2、在正常操作条件下,开机是否正常,泵是否可以正常运行,柱温箱是否正常。
3.2.3、仪器的各调节旋钮、按键、开关、指示灯工作正常。
4、基线噪声和基线漂移
将仪器各部分连接好选用C18色谱柱,流速1.0ml/min,波长254nm,待基线稳定后,调节输出信号至显示图的中部,待基线稳定后,记录基线半小时。测量并计算基线噪音和基线漂移。
5、定量重复性
按表1设置色谱核查条件,待基线稳定后,用微量注射器注入标准溶液10μL,连续进样6次,以溶质峰面积和保留时间测量的相对标准偏差RSD表示。按下面公式计算相对标准偏差RSD:
表1 各检测器核查条件设置一览表
检测器
检定条件
UV/DADFLDRID
流动相100%甲醇100%甲醇100%甲醇
检测器条件波长254nm激发波长290nm
发射波长330nm
温度40℃
柱温度(℃)303035
所用标准物质萘-甲醇溶液萘-甲醇溶液甲醇中的
胆固醇溶液
6、评定
液相色谱仪期间核查的技术指标符合表2中的要求,视为期间核查合格,可以正常使用。
表2液相色谱期间核查主要技术指标
检测
项目
UV/DADFLDRID
基线噪音≤5×10-4AU≤5×10-4AU≤5×10-7AU
基线漂移(30min)≤5×10-3AU/30min≤5×10-3AU/30min≤5×10-5AU/30min
定性重复性≤1.0%≤1.0%≤1.0%
定量重复性≤3%≤3%≤3%
7、检查周期
  在仪器设备两次检定之间,一般每隔六个月核查一次
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
zichuan001
wxx2008
wo1986
齐德龙东强
zichuan002
hanmeimei
lidalei
ganshane
Ins_ffa16307
